Vieux 02/08/2020, 08h20
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Envoyé par Snatsh Voir le message
Il n’y a pas de grande différence sauf que la vas 5054 n’est plus supporter par les nouvelle version d’odis de plus les 5054 ne sont apparament pas blacklister , ça c’est si tu as besoin de connexion en ligne , moi j’ai un accès officiel et avec un 5054 clone ça passe .sunon que ce soit un 5054 ou un 6154 tu feras le même taff ( la 5054 est Bluetooth et la 6154 est en wifi ) .
Et juste une petite question...comment reconnaître un officiel d'un clone ?
Aussi bien pour le 5054 que pour le 6154 ?
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08h20 ---------- Previous post was at 08h14 ----------
Salut la différence c’est que le 61 fonctionne en Wifi et le 54 en Bluetooth mais les 2 en usb aussi
En ce qui concerne ces deux là tu peux coder en ligne officiel même avec un clone
Puis installer Odis et E engineering
Tu pourra faire du offline coding
Le pass true n’a pas d’intérêt
Il faut une tête VAS pour bien exploiter le soft
Salut l'ami,
Donc on peux faire du codage offline avec les deux...Et peut on synchroniser un ecu avec ?avoir accès à des fonctions que l'on ne peut avoir avec le vcds ?
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
