Vieux 02/08/2020, 10h48
clekey
Avatar de clekey
clekey is on a distinguished road
Envoyé par S-keys Voir le message
done moi refferance cas3 ( etiquette ) et son flash
tu as lu eeprom par obd et le reecrit par obd ? si non je comprend pas comment tu peut corompre le dump !
tu voulais faire quoi prog clé ou autre , AKL ou double ?
explique tout
la voiture a perdue toutes les clés
Le cas est un CAS3++Istap 61.35-9147217-01 voir photo jointe
j'ai essayé de faire la clé par obd avec VVDI2, pour ce faire il propose de faire un downgrade du flash parce qu'il est crypté.
d'après les infos que j'ai il est déconseillé de le faire par OBD risque de perte de donnée flash ou eprom corrompue.
comme ça n'a pas fonctionné j'ai démonté le cas et lu sur table
le cas lu par VVDI prog et R270
l'ECU lu la 95640 par VVDI prog et aussi en BDM
je doute fort que l'eprom est corrompu pas la flash
j'ai testé un autre fichier eprom que j'ai injecté dans le cas, la j'arrive a programmer une clé mais pas possible de syncroniser CAS/DME vue que j'ai n'est pas l'ISN de la voiture.
j'ai testé le fichier eprom ori sur table avec VVDI2 je reçois une erreur que le casse ne contient pas d ISN et que la voiture ne demarrera pas.
d'près les recherche que j'ai fait l'ECU edc16cp35 ne contient pas d'isn long
mais uniquement un isn court deux Bits.
j'ai édité et comparé mon fichier eeprom avec un fichier fonctionnel
regarde sur la photo a gauche c'est mon fichier, on note que la zone ISN contient que des FFF alors que a droite pas
sur d'autre forums j'ai lue que le x5 et x6 se programme avec l'isn de la boite a vitess (info a vérifier)
le lien suivant montre la programmation de la clé(akl) avec l'isn de EGS fait par autohex.
https://www.youtube.com/watch?v=juSKo0k78jw
Type de fichier : jpg cas3++ istap.jpg (86,5 Ko, 52 affichages)
Type de fichier : jpg cas3 ista version isn location.jpg (18,8 Ko, 78 affichages)
clekey est déconnecté   Réponse avec citation
