Vieux 02/08/2020, 14h05
sebboit
Avatar de sebboit
sebboit is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous,
Voilà je rencontre un soucis sur un espace 4.
Problème colonne bloqué, le verrou est en position ouvert, le code defaut est problème interne DF002.
Le verrou a été changé et le code carte est bon, la diag informe :
Verrou vierge : non
Erreur code verrou : non
Position verrou : indéterminé
Temps que le retour de la position verrou ne sera pas : inactif il est donc impossible de demarrer.
J'ai testé l'ensemble des fils et la résistance 220Ohm elle est ok.
J'ai donc placé le verrou de colonne en positions verrouillé et débranché la batterie supprimé les code défaut en tournant a la main le pignons la gache est donc sortie, et quand je mets le contact le verrou se rentre bien, le verrou passe de actif a indéterminé et a nouveau message " colonne bloqué, tourné le volant".
Je pense avoir fait le tour, et je soupçonne la voie de communication de l'UCH hs, mais ce que je ne m'explique pas c'est le comment via les voies 9 et 10 celas communique ! I2C ? Data ... autre...
Merci de vos retours...
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
sebboit est déconnecté   Réponse avec citation
