Vieux 03/08/2020, 10h02
Faingspot
Avatar de Faingspot
Faingspot is an unknown quantity at this point
Merci pour vos réponses. Véhicule réparé. J’avais remis un démarreur car l’origine était fatigué et provoquait ce défaut dans l’eeprom.
J’ai donc remis un dump eeprom vierge (immo et codes injecteurs). Le code clé s’est réappris à la première mise sous contact j’ai réappris les code injecteurs avec l’outil de diag. Tout fonctionne parfaitement maintenant plus de P0601 dans mon ECU.
Si le problème de démarreur réapparaît j’aurai de quoi me dépanner, et la prochaine étape serait en effet le DTC off mais pour l’instant je vais attendre un peu.
Faingspot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Faingspot For This Useful Post:
redou28 (12/05/2025)
