Vieux 23/08/2012, 04h18
dell 66
V.I.P
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
dell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond reputedell 66 has a reputation beyond repute
bonjour,
S'assurer, sous contact, de la présence d'un +12 volts sur la voie 4 du module de
puissance et sur la voie 1 du moteur de ventilation habitacle.
si ok
S'assurer de la présence d'une masse sur la voie 5 du module de puissance du motoventilateur habitacle.
si pas de 12 volts sur voie 4
S'assurer de la présence d'un +12 volts avant contact sur la voie 30, d'une masse sur la
voie 85 et d'un + 12 volts après contact sur la voie 86 du relais de soufflage air froid
(relais jaune sur un porte relais unitaire dans la boîte à fusibles du compartiment moteur).
post résultat.
dell 66 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
hakim087 (23/08/2012)
