Vieux 04/08/2020, 10h56
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
je ne sais pas comment est calculer la dilution , je pense comme tres souvent en fonction de la hauteur du niveau d'huile (mais cela ne semble pas etre le cas suite au controle de monter en niveau )
l'huile que je met est motul , qui est identifier au n°serie donc je ne pense pas qu'il y est de souci , jusqu'a present il n'y en avait pas
je vais creuser coter prog fap , voir si cela change ou non suite prog remplacement fap , sachant qu'il n'y a aucun defaut de regen trop longue ou de colmatage fap , la voiture n'est jamais en mode degrader ou de voyant moteur
merci pour vos avis ++
---------- Post added at 10:56 AM ---------- Previous post was at 10:55 AM ----------
ps, je ne voit aucun souci d'eau ou gasoil dans l'huile , je ne voit pas non plus comment cela pourrais entrer dans le circuit d'huile (pompe et injecteur exterieur)
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
