Vieux 04/08/2020, 23h56
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Par défaut 308 SW (T9) Defaut Electrique
Salut a tous,
Modelè: 308 II SW 2.0 BlueHDi S&S 150 cv Boîte auto année 2015
Alors je vous explique, un client est venu me voir apres un remplacement moteur sur un 308 SW (T9) a la suite d'une casse de courroie de distribution, il a fait remplacer le moteur jusque la rien de bizarre.
Suite a se remplacement ou non je ne sais pas trop, le véhicule c'est mis a avoir des défauts qui semble liée a un problème d'alimentation de la DA, du bloc ABS ESP, de la boite a vitesse, des feux et j'en passe.
J'ai commencer par contrôler la batterie S&S et RAS tout semble normal.
J'ai controler la charge alternateur la aussi tout semble OK.
J'ai par la suite fait un check des quelques masses dont j'ai la connaissance, je les est meme nettoyer mais la encore rien de bizarre.
Je me suis ensuite concentrée sur le gros boitier a fusible juste devant la batterie et la pareil rien d'anormale tout les fusible sont OK.
Je suis dans l'impasse, je commence a croire que cela peut venir du BSM mais avant tout j'aimerais savoir si quelqu'un peu me filé le schema electrique pour se véhicule et l’implantation de toute les masses svp cela m'aiderais beaucoup.
Voici quelques capture d’écran:
Merci pour votre aide
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
