Vieux 05/08/2020, 12h51
sebboit
Avatar de sebboit
sebboit is an unknown quantity at this point
Merci de l'information donc si je comprends bien le retour de position se ferai comme ceci :
Position sortie (colonne verrouillé) voie 4 du verrou devrait être à +XX V
Et position rentré ( colonne déverrouillé) voie 4 du verrou devrait être à +12 V
Ce qui permet donc la UCH de déterminer la position du verrou.
Est-ce bien ce cas ?
Car dans le verrou il y a un capteur hall qui donne la position de la gâche de verrouillage.
Car je pêche un peut sur le fait que changer le verrou n'a rien changer, mis a part l'UCH et étant donné que j'ai testé le faisceau sur l'ensemble de ses voies, je ne comprend pas !
Merci à vous de vôtre aide.
Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
sebboit est déconnecté   Réponse avec citation
