Discussion: Touran mode dégradé
Vieux 05/08/2020, 17h03
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Question
Envoyé par Liteonn Voir le message
Salut à tous,
Alors désolé encore j'ai reçu le capteur hier
Etape 1:Du coup changement capteur diff de marque bosch + adaptation
Etape 2: Puis j'ai roulé toujours en mode degradé
Etape 3: Je m'arrete je lance la regé forcé et je roule, les valeurs "mass" augmentent toujours!
Etape 4: Effacement des defaults, ils reviennent immediatement
Etape 5: Ce matin, je met vcds et je fais reinitialiser fap, le voyant prechau disparait!
Je roule tjrs en mode degradé et en sur regime
Etape 6: je lance la régé forcé, roule et les valeurs diminuent!! ouuff
Etape 7: je roule toujours en sur regime et le voyant fap disparait aprés 30min
Etape 8: les codes moteurs s'effacent et ne reapparaissent plus OOUUFFF !!!!!
Merci à tous, la voiture roule impec!!! surtout à martinn ;) qui a donné la solution
MERCI TE
Envoyé par martinn Voir le message
non non on sait mal compris tu indique quand meme le changement a ton calculateur sans le changer physiquement
Salut Liteonn,
Content pour toi,
Mais est ce que t'as essayé l'astuce de martinn avant de changer le capteur diff?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
martinn (05/08/2020)
