Vieux 06/08/2020, 09h38
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 24
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Resolu probleme lecture micronas a3 2009
Bonjour a tous suite en probleme du dash A3 2009 avec default (014 - defective) je voulais faire lecture micronas 3217G dash audi a3 ref 8P0920931S mais impossible de passer l'etape du (bypass sécurity) j'ai l'alerte bypass securityy error check device connection, je passe du temp avec le compteur du A3 du 8 matin jusqu'à 3 heure la nuit pour trouver le probleme (bypass sécurity), boucoup des personne ils sont dans la meme probleme que moi, je pas trouve sur les forum les solution au retour du probleme solutionné, je le partage avec tous, la solution du probleme de vérifier le piste manquante sur le HC(S)12 BDM, sur le mien ils manque la piste 2A-2B regarde dans la dossier, la connection a vérifier avec metrix, pas besoin de résistance a dessouder come indique dans le pdf juste regarde la continuite des fil indique, bon courage a tous bonne journée.
Type de fichier : rar photo.rar (2,05 Mo, 2 affichages)
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
