Vieux 06/08/2020, 09h56
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut Clef peugeot 206 307 c3 c2 picasso berlingo
j'ai acheté des clef chinoise pour 206 307 C3 C2 PICASSO BERLINGO OU PARTNER
https://www.kigoauto.com/products/re...t-206-2-button
J'arrive à les programmer sans probleme avec le diagbox mais la fermeture ouverture ne marche pas a distance
meme en forcant la synchronisation conformement a la procedure de la diagbox
j'ai modifier les parametres de la clef dans le bsi et cela ne marche pas non plus
le transpondeur est integre dans la carte mere de la clef contrairement a la clef original qui a un transpondeur classic
le clef emet bien une frequence ask ,les piles sont bonnes
j'ai testé cette clefs sur 206 cc CITROEN PICASSO 2003 C2 ET C3 ,elle ne fonctionne pas exepte le demarage
faut il les preparer?si oui comment
merci de votre retour
cordialement
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
baccaraboss (06/08/2020)
