Vieux 06/08/2020, 10h16
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par gary01 Voir le message
Si tu as changer et mis avec AB c’est que c’est des cles de merde
as tu un lien pour acheter ce type de clef fonctionnel expeter le concessionaire?
---------- Post added at 08h16 ---------- Previous post was at 08h13 ----------
Envoyé par geniehex Voir le message
j'ai acheté des clef chinoise pour 206 307 C3 C2 PICASSO BERLINGO OU PARTNER
https://www.kigoauto.com/products/re...t-206-2-button
J'arrive à les programmer sans probleme avec le diagbox mais la fermeture ouverture ne marche pas a distance
meme en forcant la synchronisation conformement a la procedure de la diagbox
j'ai modifier les parametres de la clef dans le bsi et cela ne marche pas non plus
le transpondeur est integre dans la carte mere de la clef contrairement a la clef original qui a un transpondeur classic
le clef emet bien une frequence ask ,les piles sont bonnes
j'ai testé cette clefs sur 206 cc CITROEN PICASSO 2003 C2 ET C3 ,elle ne fonctionne pas exepte le demarage
faut il les preparer?si oui comment
merci de votre retour
cordialement
erreur sur le lien voici le bon
https://www.kigoauto.com/products/re...troen-2-button
merci encore
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
audi39 (01/03/2023), baccaraboss (06/08/2020)
