Discussion: 307 2 hdi 136
Vieux 06/08/2020, 13h18
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
merci pour vos reponses
tout dabord j ai mit direct la poire sur la durite sans le fitre ca n a rien
Pilouf y a pas de pompe de gavage sur ce modele la cest une poire
pour je reviens pour vous dire le moteur tourne nickel au start pilote mais par contre la pression rail ne change pas sous action demarreur et sous start pilote
jai controle la fiche jai 4,..volt puis cette tension se coupe
regulateur alimenter en 7volt +apc
je voulais savoir ce que cetait le regulateur en bas de pompe parceque j ai rien j ai que 1.9 mvolt
pas de gasoil en sortie de pompe et dans la rampe commune donc rien au injecteur
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
Pilouf (07/08/2020)
