06/08/2020, 14h01
Pouvoir de réputation: 9
Copy Files Into Multiple Folders V.3.4
Copiez un ou plusieurs fichiers dans plusieurs dossiers, avec ou sans écrasement du contenu existant, avec ce programme léger et facile à utiliser.
Copy Files into Multiple Folders est un logiciel pratique qui, , vous permet de copier des fichiers dans plusieurs répertoires en une seule opération rapide. C'est très simple à utiliser. Cette application est idéale pour ceux qui souhaitent uniquement transférer un ensemble de fichiers vers plusieurs répertoires sans effort. les fonctions du programme sont explicites.
Les fichiers peuvent être ajoutés à la liste à l'aide d'actions de glisser-déposer et vous pouvez spécifier si les éléments existants doivent être remplacés ou non. Un journal de traitement s'affiche dans une fenêtre séparée après le lancement de l'opération. Il vous permet de savoir quels fichiers ont été copiés ou ignorés.
Système d'exploitation: Windows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP
Telecharger
https://rapidgator.net/file/58f73177...olders.3.4.rar
---------- Post added at 14h01 ---------- Previous post was at 13h58 ----------
