Discussion: 307 2 hdi 136
Vieux 06/08/2020, 22h11
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
oui je sais pas rapport au dtc U... j ai juste repondu mais normalement pas d importance
ok vasy je tenvoierai la photo de l axe de la pompe concernant le filtre j ai esquive le filtre j ai mit en direct ce qui est bizzare cest pression est a 0 seul la consigne bouge en actionnant le demarreur
cest normal et la tension au borne du regulateur est de 7 volt mais le capteur de pression rail passe de 4v a 0Volt en une seconde
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post:
baccaraboss (07/08/2020)
