Discussion: frein à main Avensis
Vieux 08/08/2020, 10h43
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
calcu moteur P00BD "Air flow too high" =débitmètre ???
vous pouvez effacer le défaut dans un premier temps afin de voir s’il réapparaît. Vérifiez également l’état de votre filtre à air et contrôlez les connexions du débitmètre.
regardes en eobd generique si tu as :
P0103 : Débitmètre d’air - Valeur d'entrée trop haute
contrôlez la tension en volts ainsi que le faisceau électrique
La tension affichée correspond au débit d’air aspiré par le moteur, elle doit être supérieure à 0. Lorsque vous accélérez cette valeur doit augmenter. Si ce n’est pas le cas, c’est que votre débitmètre est HS.
Il faut donc pour cela que le véhicule soit démarré et effectue des accélérations et décélérations. La présence d’une deuxième personne est alors recommandée.
Vous pouvez aussi effectuer un test en déconnectant le connecteur de votre débitmètre afin d’observer si votre moteur retrouve sa puissance et voit ses problèmes disparaître.
peymot (08/08/2020)
