Vieux 08/08/2020, 11h12
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
verifie sur le pin 1 de l obd que tu as bien du 12V quand tu met le contact
si tu n a paas du 12v volt c est que le relais du bsi est bloqué j'ai eu lun probleme similaire j'ai du changé le bsi
sinon alimente directement le pin 1 en 12V ou touve un 12v apres contact et alimente un relais 12v que tu branche sur le pin 1
cordialement
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
Shadows93 (16/08/2020)
