08/08/2020, 15h35
Pouvoir de réputation: 9
Bandicam 4.6.2.1699 RePack & Portable
Bandicam V.4.6.2.1699 RePack & Portable
Bandicam permet d'enregistrer une certaine zone sur un écran de PC, ou un programme utilisant les technologies graphiques DirectX / OpenGL. Bandicam vous aidera à réaliser un enregistrement vidéo avec un taux de compression élevé, tout en gardant la qualité vidéo plus proche de l'œuvre originale, et offre des performances bien supérieures à d'autres programmes offrant des fonctions similaires.
ENREGISTREMENT VIDÉO de jeux et de vidéos en streaming
- Enregistrement de WOW, Minecraft, Webcam et écran d'ordinateur
- Prise en charge des codecs vidéo H.264, Xvid, MPEG-1 et MJPEG
- Prise en charge des codecs audio PCM et MPEG-1 Layer II
- Prise en charge du format vidéo AVI (.avi)
- Prise en charge du mode VBR du codec vidéo MPEG-1
Amélioration des performances d'enregistrement en utilisant un encodeur H.264 à accélération matérielle.
- Bandicam fournit un encodeur h.264 accéléré par le matériel
- Codeur Nvidia® CUDA / NVENC H.264
- Encodeur vidéo Intel® Quick Sync H.264
- Encodeur AMD APP H.264
CAPTURE D'IMAGES de jeux et de vidéos en streaming
- Prise en charge des formats d'image BMP, PNG et JPEG
- Capture d'image continue
Contrôle FRAME RATE (gestion FPS)
- Superposition FPS (Afficher FPS) / limite FPS
"Principales caractéristiques de Bandicam"
- Bandicam peut enregistrer des programmes DirectX / OpenGL comme Fraps (Fraps Alternative, Better than Fraps®)
- La taille du fichier enregistré est beaucoup plus petite que celle des autres logiciels (Bandicam compresse la vidéo lors de l'enregistrement)
- Vous pouvez télécharger le fichier enregistré sur YouTube sans conversion (une vidéo Full HD 720p / 1080p peut être réalisée)
- Vous pouvez enregistrer plus de 24 heures sans vous arrêter (la fonction d'enregistrement automatique complet peut être utilisée)
- Vous pouvez enregistrer des vidéos à des résolutions allant jusqu'à 2560x1600 en haute qualité
- Vous rencontrerez beaucoup moins de retard qu'avec d'autres programmes de capture (il utilise beaucoup moins de CPU / GPU / HDD)
