Discussion: mini cooper r60 N47
Vieux 09/08/2020, 06h06
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par michel972 Voir le message
bonjour a tous
j ai besoin de votre aide sur mini cooper avec moteur N47 ce matin impossible de la faire démarré.
donc control de la batterie elle a que 4 VOLTS
je procédé donc a son remplacement mais toujours impossible de la faire redémarré .
passage donc a la valise les defaults sont les suivants
cas default verrouillage electronic
cas court circuit capteur hall
cas régulateur debit n 47
LIGNE EVEIL DEFAULT Plausibilité
As tu installé une batterie préconisée par le constructeur ?
Il y a lieu de penser qu'un apprentissage soit nécessaire pour remettre en service le véhicule.
La technologie embarquée dans les véhicules veilleraient aujourd'hui à mettre hors service certains périphériques voire mettre en veille le véhicule.
Comme signalé précédemment, poste le diag détaillé du véhicule.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
michel972 (11/08/2020)
