Vieux 09/08/2020, 14h43
Mach1
Avatar de Mach1
Mach1 will become famous soon enoughMach1 will become famous soon enough
Boudiou ! Je n'avais pas vue le déterrage de ce post ...
Je suis actuellement débordé par deux ou trois projets que je devrai pas tarder à boucler ! Et je viendrez mettre à jour ce post et le Carbuduino en tenant compte de vos avis/Infos des que je peux.
Pour répondre en vrac:
Le boitier avait été usiné sur mesure dans du nylon (j'avait une fraiseuse et le brut à dispo. Aujourd'hui il est plus facile de ce dirigé sur de l'impression 3D.
Les Capteurs de pression sont des MPX4100, il faut chercher les meilleurs prix sur le net (tout les capteurs de pression coûtent affreusement cher, compter entre 10/15 euros pièce !).
Le condo c'est pour le filtrage de l'alim du 7805, rien de particulier.
Le potar bleu c'est pour le réglage de luminosité du LCD.
Vous pouvez facilement trouver les valeurs/branchement/etc de chaque composant dans leurs datasheets respectif.
Bien à vous.
Mach1
Mach1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mach1 For This Useful Post:
MecaTech (10/07/2021)
