Discussion: Dacia & renault
Vieux 10/08/2020, 05h03
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
MR dialogys avec outil clip
injection de l'ordinateur :
Si les données n'ont pas été sauvegardées avant l'opération, effectuez les opérations suivantes :
- Programmation du capteur PMH
Programmez le capteur PMH en accédant à la sous-section intitulée Remplacement du capteur PMH (Point mort haut)
opérations.
OPÉRATIONS DE REMPLACEMENT DU CAPTEUR TDC (POINT MORT HAUT)
- Allumez le véhicule + après l'alimentation de l'allumage,
- Effectuez la réinitialisation à l'aide de la commande RZ037 Programmation de la cible du volant d'inertie.
Opération pour la programmation
- Décélérer une première fois avec coupure de l'injection (c'est-à-dire en retirant les pieds des pédales de frein, d'accélérateur et d'embrayage) entre 3500 et
3000 tr/min, en 3ème vitesse pour un BVM* pendant au moins 3 secondes.
- Décélérer une seconde fois avec coupure de l'injection (c'est-à-dire en retirant les pieds des pédales de frein, d'accélérateur et d'embrayage) entre 2400
et 2000 tr/min, en 3ème vitesse pour un BVM* pendant au moins 14 secondes (moteur K4M, K7M) ou 3 secondes (D4D, F4R, K4M
moteur du Duster).
*BVM : Boîte de vitesses manuelle
La programmation a été réussie lorsque le statut ET089 Flywheel target programming a la valeur 1.
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post:
kamsoft (11/08/2020), LouisLeSinge (11/08/2020)
