Vieux 26/08/2012, 11h37
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut Probleme ECUSAFE DéFAP 607 2.2 HDI
j'ai un probleme avec ECUSAFE 2 qui ne me déFAP pas correctement un ECU de 607 2.2 HDI 136cv, ECU BOSCH EDC15C2-5.3 ref 281 010 567 (soft 353453)
Aprés redemarrage, j'ai toujours l'anomalie polution sur l'afficheur multifonction et en plus, je me retrouve avec des défauts dans le calculateur moteur (ECU) du type "court circuit ou circuit ouvert sur GMV vitesse 1" (pareil pour vitesse 2... et d'autres !)
Je précise que j'ai bien désactivé le calculateur additif de la BSI et autres options liées au FAP
Il est clair que le probleme vient du DéFAP avec ECUSAFE 2, c'est bien la 1ere fois que ca m'arrive !
Je recherche donc:
soit un fichier d'origine 281 010 567 avec un N° de soft différent du mien
soit un fichier d'origine 281 010 262 (meme version PCB 5.3, monté sur 607 plus vieille)
soit un fichier d'origine 281 010 933 (meme version PCB 5.3, monté sur 607 plus récente)
soit un gars capable de déphaper au niveau des carto mon fichier d'origine...
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
