Vieux 10/08/2020, 14h13
JUBM81
Avatar de JUBM81
JUBM81 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème DDE 320D E90
je rencontre un problème sur un 320D E90 163cv,j'ai un défaut dans le calculateur moteur DDE EDC16C35:
46D1 Défaut interne boîtier électronique 4
Le véhicule est tombé en panne,le fusible n°1 de 20A dans le compartiment moteur grillé,je le remplace le véhicule démarre mais impossible d'effacer ce code défaut.
Le fusible N°1 corresponds à l'alimentation de l'actuateur des volets de l'admission,au capteur de position d'arbre à cames,à l'actuateur de pression de suralimentation du turbo,au régulateur de débit de la pompe injection et à la soupape régulatrice de la pression de rampe.
J'ai contrôlé le faisceau électrique,il y a rien à signaler,j'ai bien peur que ce soit le boîtier électronique qui a fait griller le fusible.
J'ai tenter une programmation avec ISTA mais il y a une erreur au codage.
J'ai fais cloner un autre calculateur moteur DDE,le défaut est toujours présent.
En cherchant j'ai vu que ça pouvait venir de l'eeprom...
Avez vous une piste ou une solution à me proposer?
Merci d'avance
JUBM81 est déconnecté   Réponse avec citation
