Discussion: sonde lambda
Vieux 10/08/2020, 19h25
fudjie
Avatar de fudjie
fudjie is an unknown quantity at this point
bonsoir,
merci d'avoir repondu, je vais essayer de vous repondre.
Envoyé par gchx Voir le message
Si elle est HS tu la chauffe et elle vient toute seul.
Je peux pas la chauffer, elle est derriere le moteur sous la boite a air.
Slt
lorsque le moteur est bien chaux , un coup de brosse métallique puis
avec une clé longue créneaux 6 pans ou une bonne clé à griffe virax (pas de clé 12 pans , pas de clé plate )
j'ai essaye moteur bien chaud, vu que la sonde est derrière j'ai pas grand espace, j'ai acheté une douille spécial lambda. je peux pas brosser, y'a la protection thermique.
et je peux pas retirer la protection thermique parce que faut demonter la sonde pour le retirer
merci a vous
fudjie est déconnecté   Réponse avec citation
