Vieux 10/08/2020, 20h17
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par oliv xii Voir le message
sur une clio 3 1.5 dci j'ai remplacé les joints d'injecteurs car légère fuite,
depuis la voiture refuse de démarrer.
j'ai bien du go qui arrive aux injecteurs, pression de rampe 300 bars au démarreur, j'ai contrôlé le calage distri ok,
je n'arrive pas a voir d'ou cela pourrais provenir alors qu'avant elle demarrais bien
merci pour vos idées
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h11 ----------
au diag je n'est que le capteur de pression clim en defaut
reste a controler si le voyant d'anti demarrage s'eteint bien quand tu as mis el contact.
les capteurs de pression rampe et regulateur de pression sont bien branché et que tu as bien la synchro
quand je change des joints d'injecteur sur un 1.5dci, le circuit degauge.
et comme y a pas de pompe de gavage, faut d'abord amorcer a la poire puis lancer le demarreur au moins pendant 45s toutes les 2mn jusqu'au demarrage.
oliv xii (11/08/2020)
