Vieux 11/08/2020, 09h41
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Prend tes retours GO sous action démarreur.
Ou fabrique des bouchons de rampe, et condamne un par un jusqu’à que ça démarre.
Demmare, tourne sur 3 pattes et cale, t'a un injo HS
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h49 ----------
Pour le test des bouchons, tu laisse tous les injo branchés electriquement
ce matin j'ai débranche électriquement tout les injecteurs, j'ai mis mes tubes a contrôle de retours sur les injecteurs aucun ne coulais
---------- Post added at 09h34 ---------- Previous post was at 09h32 ----------
Envoyé par shami Voir le message
bonjour as tu bien remis les injecteurs a la bonne place
injecteur grippe
oui tous remis a la bonne place, la voiture tournais bien avant, ce qui est étonnant c'est ce code défaut df049 meme capteur debranché
---------- Post added at 09h41 ---------- Previous post was at 09h34 ----------
Slt quand elle ne démarre pas fais un diag voir ce qui remonte et regarde également la pression rampe au démarreur
pression de rampe au démarreur 300 bars
le seul défaut est DF049 capteur de pression réfrigérant climatisation (et même capteur débranche)
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
