Vieux 11/08/2020, 10h29
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Envoyé par sadna Voir le message
mdrrrrr
du n'importe quoi...
1) le defaut de clim n'empeche pas la voiture de demarrer.
t'as voiture a une clim MANUELLE, pas de calculateur de clim pour gerer le capteur de pression de gaz, donc c'est l'ecu qui fait le travail.
2) c'est impossible que tu prennes un coup de chataigne sur du 12V.
3) est ce que t'as au moins tester ce que j'ai dis tantot ?
je te vois mettre des thanks a tout le monde sauf a mon poste.
t'as pas du tout lire.
j'ai tout essayé,
j'ai vu sur un forum que ce soucis de defaut pouvais avoir une incidence sur l'alimentation des autres capteurs et l'alimentation des injecteurs vu que je suis en court circuit meme capteur de pression clim debranché.
pression de rampe 300 bars
teste des retour injecteur au demarreur rien ne sort
---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h27 ----------
et pourtant j'ai pris le jus en mettant mon bras sur la vanne egr
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
