Vieux 11/08/2020, 10h33
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par oliv xii Voir le message
j'ai tout essayé,
j'ai vu sur un forum que ce soucis de defaut pouvais avoir une incidence sur l'alimentation des autres capteurs et l'alimentation des injecteurs vu que je suis en court circuit meme capteur de pression clim debranché.
pression de rampe 300 bars
teste des retour injecteur au demarreur rien ne sort
Le df049, court-circuit au plus n'est pas un defaut, il indique que ton circuit de clim est Vide.
brancher ou pas c'est la meme chose.
a moins que ton faisceau electrique soit mort.
mais t'as pas tout fait,
faut pomper la poire jusqu'a ce qu'elle soit dur.
faut insisté au demarreur pour reamorcer le circuit de go.
faut verifier la Synchro AAC, PMH a la valise.
verifier si t'as mal remis les tuyaux, filtre a go.
sinon tu devisses un peu l'arrivé du go sur le premier injecteur et tu essais de demarrer, cela va chasser le reste de l'air bloqué.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
gchx (11/08/2020), NABILOV (30/10/2020), oliv xii (11/08/2020)
