Vieux 11/08/2020, 10h35
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Envoyé par sadna Voir le message
Le df049, court-circuit au plus n'est pas un defaut, il indique que ton circuit de clim est Vide.
brancher ou pas c'est la meme chose.
a moins que ton faisceau electrique soit mort.
mais t'as pas tout fait,
faut pomper la poire jusqu'a ce qu'elle soit dur.
faut insisté au demarreur pour reamorcer le circuit de go.
faut verifier la Synchro AAC, PMH a la valise.
verifier si t'as mal remis les tuyaux, filtre a go.
sinon tu devisses un peu l'arrivé du go sur le premier injecteur et tu essais de demarrer, cela va chasser le reste de l'air bloqué.
j'ai deja tout effectué rien n'y fais,
  • controle calage distri
  • controle etat turbo
  • amorcage plus de 2heures
  • purge aux tuyau d'injecteur (il y a bien de la pression)
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
