Discussion: C3 1.4 hdi sid 804
Vieux 11/08/2020, 13h41
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
tu veux télécoder quoi exactement? si les injecteurs oui je suis d'accord avec toi sinon ce que je veux dire si le régime ok, synchro ok, pression rampe ok normalement sa doit démarrer s'il ya pas un problème d'injecteurs ou de compression moteur.
---------- Post added at 01:41 PM ---------- Previous post was at 01:33 PM ----------
l'idéal c'est si quelqu'un te donne la bonne ref du calculo suivant ton vin car il existe deux type SID 802 et le 804, si le 804 est bon pour ton véhicule alors t'as qu'à poursuivre ton diag à propos des injecteurs ou compression ou autre, si le 802 tu débrouilles pour trouver un autre. de ma part je m'excuse je sais pas quel est le bon calculo pour ton véhicule. bon courage
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Auto-Diag (11/08/2020)
