Vieux 11/08/2020, 15h04
eastride
Avatar de eastride
eastride has a spectacular aura abouteastride has a spectacular aura about
bonjour,
c'est pas la 1iere fois qu'elle me donne des valeurs délirantes en cas de défaut
exemple lors du débitmètre hs
mon diagbox n'étant pas officiel, c'est possiblement la cause
en mesure paramètre, les valeurs sont bien plus cohérentes
les valeurs anormales étaient la pression turbo à 2.7b et la tension recopie turbo à 0
d'ailleurs quelqu'un connait la pression max du turbo pour ce bloc? (dw12c)
je fini de remonter le turbo, et après test je vois pour le capteur pression turbo
step by step comme toujours
eastride est déconnecté   Réponse avec citation
