Vieux 11/08/2020, 18h58
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Bonjour à tous.
Lors d'une intervention, démontage sur le circuit haute pression de ces 1.5DCI il faut avant démarrage remplir le circuit avec la pompette et surtout actionner le démarreur avec les injecteur débranchés électriquement pendant une vingtaine de secondes sinon des injecteur se grippent en fonctionnant à sec.
On peut aussi utiliser la fonction changement de pompe avec le clip.
Salutations.
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dancar For This Useful Post:
imcumen (11/08/2020)
