Vieux 11/08/2020, 21h09
BlackWar
Avatar de BlackWar
BlackWar is an unknown quantity at this point
Salut bien pour commencer tu as 2 type de clé mains libres celle avec un ID46 et les plus récentes avec un 4A
Le module ADML reçoit une trame radio crypté et la compare avec celle enregistrée dans le bsi pour l’autorisation de démarrage
Sachant que c’est un rolling cryptée
La valeur secrète est dans le boîtier BSI et pas dans ADML
Maintenant pour les boutons tu as un identifiant pour chaque clé qui doit être renseigné pour l’ADML et aussi dans le bsi c’est ce denier qui s’en charge lors du telecodage sécurisé en concession
Bonne continuation
Dans mon cas, les télécommandes sont des ID46 Hitag 2 (Donc, pas AES).
J'utilise Diag-box original (officiel) en version v9.76, accès payé pour une semaine. Je suis la procédure qui est indiqué dans l'application.
Le télécodage est automatique. La mise à jour idem.
Je fais le codage en ligne par internet avec le serveur PSA.
Donc, en résumé, je vois pas ce que la concession peut faire en plus par rapport à ce que je fais. Surtout de voir leur regard des renards rusés qui veulent vous arnaquer mais pas aider.
BlackWar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BlackWar For This Useful Post:
baccaraboss (11/08/2020)
