Discussion: Probleme uch clio II
Vieux 12/08/2020, 10h38
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
martinn has much to be proud ofmartinn has much to be proud ofmartinn has much to be proud ofmartinn has much to be proud ofmartinn has much to be proud ofmartinn has much to be proud ofmartinn has much to be proud ofmartinn has much to be proud of
re
pourquoi faire un vierge sur un voyant prechauffage?? cest de la mecanique tu avais un souci sur tes bougies ou ton botier prechauffage rien de plus. ou bien comme connu tu as un souci d injecteur parceque le voyant prechauffage chez renault signifie pas seulement le prechauffage c est lier tout au syteme et du coup quand ta un probleme d injections tu as le voyant de prechauffage qui s allume sur les renault
j ai pas regarder tes screen trop petit faut que je les telecharge mais un chose essaye de te trouver obd facile avec keygen sur le forum ou bien elm scan pour faire un diag
ya un autre truc que tu peux faire si ta une tablette sous android ou telephone et si tu un cable micro usb to usb ou bien usb c to usb pour pouvoir pluguer la sonde que tu utilise avec renolink sur ton telephone portable
martinn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
beru61 (12/08/2020), gary01 (12/08/2020)
