Vieux 14/08/2020, 14h13
Clineur
Avatar de Clineur
Clineur is an unknown quantity at this point
Salut à tous
C3 année 2002 1.4hdi 79cv
Référence abs: 9639493780
Les raisons de ce changement de bloc est que j'ai le voyant frein a main et esp allumés, j'ai vérifié les capteurs tous est ok selon la valise avec diagbox le défaut que j'ai c'est celui là ( electrovanne externe )
J'ai changer ce bloc avec un autre abs mais pas la même référence et la voiture n'a plus démarrer, j'ai donc récupéré juste le bloc électronique de mon ancien pour les mettre sur le bloc electrovanne que j'ai acheté la voiture démarre mais le problème est toujours là j'ai le voyant esp et frein à main allumés même après effacement des codes je pense donc que c'est le boitier électronique abs qui est HS.
Qu'en pensait vous.
Merci à vous pour votre aide
---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h06 ----------
Voilà le défaut sous diagbox
---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h12 ----------
https://ibb.co/FmZRCxp
Clineur est déconnecté   Réponse avec citation
