Vieux 14/08/2020, 20h22
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
slt
Une perte de puissance ne signifie pas forcément que le moteur fonctionne en mode dégradé…
En cas de FAP bouché, provoque une perte de puissance.
Si la voiture refonctionne normalement après l'avoir redémarrée, c'est un soucis électronique , dans l'autre cas un soucis mécanique
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
Le véhicule à combien de kilomètre ?????
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h10 ----------
peut être le rapport air-carburant est pas optimal
tu dis 800 mètres , c'est distance ou altitude ????
---------- Post added at 18h18 ---------- Previous post was at 18h15 ----------
Je commencerais par un nettoyage boitier papillon et reset
puis adaptation debit mètre
---------- Post added at 18h20 ---------- Previous post was at 18h18 ----------
voir aussi si le codage des injecteurs correspond afin d'optimiser
---------- Post added at 18h22 ---------- Previous post was at 18h20 ----------
je parle pas des filtres et huile ....etc , c'est le minimum
marcusbilly (14/08/2020)
