Vieux 14/08/2020, 23h52
Clineur
Avatar de Clineur
Clineur is an unknown quantity at this point
Envoyé par gary01 Voir le message
Je croyais qu’elle demarrait pas.tu veux rouler comment du coup?
Salut Gary oui elle démarrer pas avec le bloc abs que j'ai pris à la casse car la référence était pas là bonne, du coup j'ai garder le bloc électronique de la voiture et j'ai virer le bloc mécanique que j'ai remplacer par celle de la casse du coup la voiture redémarre normalement mais toujours le voyant esp et frein a main allumés et code défaut permanent électrovanne externe. Du coup je vais vérifier les gros fusible et la masse si ça ne marche pas faudrais trouver un autre bloc abs avec la même référence .
Clineur est déconnecté   Réponse avec citation
