Vieux 15/08/2020, 17h37
Clineur
Avatar de Clineur
Clineur is an unknown quantity at this point
tu peux être sure que ton soucis va persister
et comme le bloc fait passerelle , c'est un truc a tomber en panne
plus de démarrage , donc ne t'aventure pas trop loin
de la maison
Tu as raison je viens de finir les tests tous est ok niveaux cablage et fusible, avec diagbox le test du bloc marche que par moment puis ensuite message erreur c'est bien le bloc électronique qui doit être h.s je vais commander celui que j'ai trouver en Hollande.
Merci à vous tous et je vous tiendrais informé après l'avoir reçu et monter
Clineur est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Clineur For This Useful Post:
baccaraboss (16/08/2020)
