Discussion: Mercedes class A W168
Vieux 15/08/2020, 20h36
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
enfin , le moteur tourne pendant 5 mn , puis coupe
- défaut injecteur n°3
je permute les injecteurs , le défaut ce déplace sur le cylindre
ou j'ai permuté .
Le soucis viens de l'injecteur c'est sure
ma question est ce que le calculo (diag) remonte le défaut de l'injecteur :
- a cause du débit ou retour gaz oil de l'injecteur qui est mauvais ?????
OU
- a cause d'un soucis composant électrique (bobine) de l'injecteur ??????
---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h33 ----------
aussi , sur ce modèle pas de pompe de gavage
uniquement poire d’amorçage
