Discussion: config ecu
Vieux 16/08/2020, 21h59
fudjie
Avatar de fudjie
fudjie is an unknown quantity at this point
bonsoir,
alors je vais essayer de reprendre depuis le début.
l’échappement après catalyseur est neuf.
actuateur de ralenti est neuf.
le potentiomètre du papillon est neuf.
le filtre a air est neuf.
le filtre a essence (sous la voiture) est neuf .
les 4 bougie et les 4 tete d'allumage crayon son neuves.
les 2 joints du papillon sont neufs.
la sonde a oxygene est neuve.
le câblage du connecteur au calculateur est testé, il est bon.
le code defaut est sonde a oxygene (j'ai pas le N° sous les yeux, je refais un diag pour le voir lorsqu elle sera plus sur cale).
symptome :
ralenti instable, lorsque je demarre elle est prete a caler.
en roulant un gros trou de puissance.
passage au clip
defaut sonde a oxygene en rouge. j'efface le defaut, qui revient pas au ralenti, je roule quelque metre retour du defaut.
j’éteins le moteur, je laisse la voiture quelque minute a l'arret.
refais un diag au clip, le meme defaut mais en orange.
je regarde les parametres du calculateur dans clip, et je vois : type de sonde a oxygene / 1fil.
---------- Post added at 21h59 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
j'ai juste oublié de dire que j'ai reprogrammé l'ecu avec le CD de reprog Renault.
fudjie est déconnecté   Réponse avec citation
