Vieux 17/08/2020, 17h58
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
Par défaut probleme tension borne 30 TT MK2
sur une audi TT MK2 2.0 FSI de 2007 qui ne veux pas démarrer j'ai fais un scan VCDS,
surprise pratiquement tout les calculateurs sont en défaut,
le problème de tension borne 30 revient pratiquement partout, j'ai essayé avec une batterie neuve en laissant 30 mn débranche avant de la connecter, j'ai vérifié les fusibles moteur, habitacle et coffre.
voici le rapport VCDS :
Lundi,17,Août,2020,16:0800001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version données: 20170721 DS276.2
www.auto-tech.be
VIN: TRUZZZ8J571017496 Plaque d'immat.: AQ770VP
Kilométrage: 75020km Ordre réparation::
Type chassis: 8J (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 4C 52 56
VIN: TRUZZZ8J571017496 Kilométrage: 75020km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 1010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
37-Navigation -- Etat: Non enregistré 0011
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Défaut 0010
4C-Pression pneus II -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur Labels:. 06F-907-115-AXX.clb
No. pièce Log: 8J0 907 115 Mat: 8J0 907 115
Pièce: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Révision: 5BH15--- No. de série: AUX7Z0F7FNU0XC
Codage: 0113000318070060
No. Atelier: WSC 01236 785 00200
VCID: 69D885384079E30E3D-803C
2 Codes défaut trouvés:
000256 - Débitmètre d´air massique (G70) Tension d'alimentation
P0100 - 004 -
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 75019 km
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 23:43:54
Capture:
Tr/min: 0 /min
Charge: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 31.0°C
Température: 34.0°C
Press. Absolue: 1000.0 mbar
Tension: 10.414 V
000406 - Transmetteur de température d´huile (G8) Signal implausible
P0196 - 004 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 2359
Capture:
Tr/min: 0 /min
Charge: 0.0 %
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 31.0°C
Température: 34.0°C
Tension: 10.414 V
Tests passés: 0110 0101
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8J0-614-517.clb
No. pièce Log: 8J0 614 517 Mat: 8J0 614 517
Pièce: ESP MK60E1 0130
Révision: 00H52001
Codage: 0017424
VCID: 6ADAFA34457FE81634-803E
3 Codes défaut trouvés:
00668 - Tension de bord borne 30
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 126
Kilométrage: 74990 km
Heure: 0
Date: 2018.03.23
Temps: 0012
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 6149
Décompte: 128
Décompte: 33792
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Heure: 0
Capture:
Décompte: 192
Décompte: 15109
Décompte: 297
Décompte: 30976
01314 - calculateur moteur
013 - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 01101101
Heure: 0
Date: 2018.03.23
Temps: 00:59:01
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 4101
Décompte: 8196
Décompte: 42240
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 8J0 820 043 R Mat: 8J0 820 043 R
Pièce: J255 Klima 1 Zone 0060
Révision: 00H07003 No. de série: 00000001020861
Codage: 1572868
VCID: 356019485C4177EE69-8060
01206 - Signal de période de coupure de l´allumage
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 7
Heure: 0
Date: 2018.03.23
Temps: 00:56:36
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 166
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 2345
Capture:
Tension: 10.40 V
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 8P0-907-279-23-H.lbl
No. pièce Log: 8P0 907 279 H Mat: 8P0 907 279 H
Pièce: Bordnetz-SG H46 1802
Révision: 00H46000 No. de série: 00000006390885
Codage: 01040E8280141C0003180000180000000009FE075C210800
VCID: 428A72941D8FD056DC-8016
Sous-système 1 - No. pièce: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer AU354 H05 0060
Codage: 00064784
4 Codes défaut trouvés:
00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 133
Kilométrage: 73123 km
Heure: 0
Date: 2017.12.26
Temps: 0500
Capture:
marche
Tension: 13.65 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01519 - Ampoule de feu de recul D (M17)
Capture:
Fréquence du défaut: 51
Kilométrage: 70078 km
Heure: 0
Date: 2017.08.05
Temps: 19:01:00
Capture:
marche
Tension: 13.40 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Kilométrage: 75020 km
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 00:00:00
Capture:
arrêt
Tension: 12.40 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Capture:
Priorité du défaut: 4
Heure: 0
Date: 2018.03.23
Temps: 01:19:00
Capture:
marche
Tension: 9.55 V
arrêt
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl
No. pièce Log: 8J0 959 655 Mat: 8J0 959 655
Pièce: -s Airbag 9.43 H02 0020
Révision: 93H02002 No. de série: 0036K000GG3L
Codage: 0011635
VCID: 79F8D57830D9538ECD-802C
Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB40430D32CK
Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB404324E11D
Sous-système 3 - No. de série: 63729RB401E4B578X
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 AH Mat: 1K0 953 549 AH
Pièce: J0527 034 0070
Codage: 0000001
VCID: 78FED07C0BD34A86B2-802C
1 Code défaut trouvé:
Adresse 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY7.lbl
No. pièce Log: 8J0 920 900 D Mat: 8J0 920 900 D
Pièce: KOMBIINSTR. VDO H19 0060
Révision: D0H19002 No. de série: 1247F002000447
Codage: 0020113
No. Atelier: WSC 11111 111 11111
VCID: 2A5A3A3485FF2816F4-807E
00532 - Tension d´alimentation
Capture:
Compteur de RAZ: 40
Heure: 0
Date: 2018.07.17
Temps: 21:23:03
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 K Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533__Gateway H12 0170
Révision: H12 No. de série: 3300106B14839C
Codage: 3D0F034247004100
VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E23-807A
00474 - Calculateur d´antidémarrage
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.03.23
Temps: 02:56:50
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.08.21
Temps: 00:00:03
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 196
Kilométrage: 57977 km
Heure: 0
Date: 2015.03.13
Temps: 1451
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Révision: D0H19002 No. de série: AUX7Z0F7FNU0XC
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Adresse 37: Navigation Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
No. pièce Log: 8J0 035 192 K Mat: 8J0 035 192 K
Pièce: J0503 RNS-LOW 0100
Révision: 00012000 No. de série: AUZ1Z1G7151725
Codage: 0014044
VCID: 31682D58A8295BCE35-8064
Capture:
Compteur de RAZ: 12
Heure: 0
Date: 2064.00.00
Temps: 00:00:02
00858 - Connexion entre sortie ZF Autoradio vers amplificateur d´antenne
007 - c.c. à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01110111
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 55
Compteur de RAZ: 0
Kilométrage: 139276 km
Heure: 0
Date: 2015.10.06
Temps: 1136
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX1.lbl
No. pièce: 8J8 959 801 C
Pièce: Tuer-SG H02 0060
Codage: 0000021
VCID: 3D7001686471AFAEA1-8068
01811 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté conducteur (J386)
00912 - Commande de lève-vitre AV G (E40)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
No. pièce: 8J1 909 143 B
Pièce: EPS_ZFLS Kl.157 H07 1807
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Adresse 46: Module confort Labels:. 8J0-959-433.lbl
No. pièce: 8J0 959 433
Pièce: KSG H08 0070
Codage: 9890302201182D298505488A0167
VCID: 73E4E75012B529DE87-8026
Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted
Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted
Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted
00956 - Clé 2
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Intermittent
Adresse 47: Sonorisation Labels: 8J0-035-223.lbl
No. pièce Log: 8J0 035 223 B Mat: 8J0 035 223 B
Pièce: J525 Amp Std H03 0110
Révision: 00H03001 No. de série: 93802000394704
Codage: 0106116
VCID: 2344D710E2D5F95EB7-8076
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.07.17
Temps: 2152
Capture:
Tension: 8.40 V
Adresse 4C: Pression pneus II Labels: 8J0-907-274.lbl
No. pièce Log: 8J0 907 274 Mat: 8J0 907 274
Pièce: J502 RKA+ H04 0130
Codage: 0624100
VCID: 6FECEB207E9D0D3E63-803A
02214 - Alerte pression de gonflage pneus
Capture:
Kilométrage: 74273 km
Heure: 0
Date: 2018.02.10
Temps: 09:57:05
Capture:
Valeur hex: 0x0030
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0007
Tension: 13.90 V
Température: 11.0°C
(sans unité): 86.0
01316 - Calculateur de freins
013 - Lire la mémoire de défauts - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101101
Fréquence du défaut: 15
Heure: 0
Date: 2018.03.23
Temps: 00:56:37
Capture:
Valeur hex: 0x0030
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 11.80 V
Température: 13.0°C
(sans unité): 0.0
Capture:
Heure: 0
Date: 2018.08.19
Temps: 00:03:16
Capture:
Valeur hex: 0x0030
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0001
Tension: 9.30 V
Température: 26.0°C
(sans unité): 0.0
Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MAX1.lbl
No. pièce: 8J8 959 802 C
Codage: 0000021
VCID: 3E7206646977B4B6B8-806A
01812 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte côté passager (J387)
00097 - Moteur de verrouillage central porte du passager-SAVE (V162)
Adresse 56: Radio Labels: 8J0-035-192-RNSL.lbl
Codage: 0014044
Capture:
Compteur de RAZ: 12
Heure: 0
Date: 2064.00.00
Temps: 00:00:02
Capture:
Etat du défaut: 01100111
Compteur de RAZ: 0
Heure: 0
Date: 2015.10.06
Temps: 1136
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:54)--------------------------
Merci pour vos idées ;)
---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h56 ----------
Les défauts restent présent même après effacement.
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
