Discussion: Mercedes class A W168
Vieux 17/08/2020, 18h10
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
bonsoir
enfin , le moteur tourne pendant 5 mn , puis coupe
- défaut injecteur n°3
je permute les injecteurs , le défaut ce déplace sur le cylindre
ou j'ai permuté .
Le soucis viens de l'injecteur c'est sure
ma question est ce que le calculo (diag) remonte le défaut de l'injecteur :
- a cause du débit ou retour gaz oil de l'injecteur qui est mauvais ?????
OU
- a cause d'un soucis composant électrique (bobine) de l'injecteur ??????
---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h33 ----------
aussi , sur ce modèle pas de pompe de gavage
uniquement poire d’amorçage
Salut zenata,
Change l'injecteur si ton défaut de déplace tu as pas un tuyau de retour poreu ou la poire ?
Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
zenata (17/08/2020)
