Vieux 17/08/2020, 21h58
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
00446 - Limitation de fonction due à une sous-tension: limite inférieure dépassée
Symptômes possibles
Témoin de dysfonctionnement (MIL) allumé
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Tension d'alimentation basse
Batterie défectueuse
Alternateur défectueux
Solutions possibles
Vérifier le (s) fusible (s)
Vérifiez la tension d'alimentation
Vérifier / remplacer la batterie
Vérifier / remplacer alternateur
Fusibles ok, batterie ok, effectivement je n’est pas contrôlé l’alternateur mais les défauts sont permanent, ou alors l’alternateur avec un cours circuit, à tester,
Les défauts restent présents même après effacement et ce sans même démarrer
Je vais aussi regarder ce relais
Pour le moment c’est mystère
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h54 ----------
J’ai aussi eu un coup une fois j’ai dû remettre une masse sur le calculateur, je vais m’y atteler demain
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
