Vieux 19/08/2020, 16h48
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
salut a tous j'ai un bmp6 actuellement en reparation mon apprentissage de la grille de vitesse merde echec a la fin alors que les rapport passe lors de l'apprentissage mais se finalise pas j'ai mis volant moteur quasi neuf kit embrayage neuf disque plateau la butee je l'ai pas changer il a l'air bon tous ca suite a une casse moteur
la mise hors pression ok
mise en pression ok
purge ok
effacement adaptation ok
grille d'apprenetissage vitesse pas ok
et point de lechage embrayage je l'ai pas fait car le grille vien avant
j'ai mis huile neuf cfc300 a 41 euros le litre
changer calculateur boite c pareil
changer electrovanne les 4 c pareil
changer les capteur les 2 c pareil je pige plus aucune fuite detecter le moteur electrique marche quand je passe rapport de N a R exemple ca affiche R et revien a N
---------- Post added at 14h47 ---------- Previous post was at 14h46 ----------
et apres apprentissage grille de vitesse alors que la c4 et en position point mort il se retrouve avec un rapport engager qui se desengage pas
---------- Post added at 14h48 ---------- Previous post was at 14h47 ----------
je remet point mort a partir du capteru de selection de rapport le capteur haut
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
