Vieux 20/08/2020, 07h17
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Par défaut Besoin du dump flash ecu 0281010195
Salut . Svp j'ai besion du dump flash et eeprom du ecu bosh reference 0281010195 du mercedes e270 w210 boite vitesse manuel.
Avec ecu origine il reste le ventilo en marche et marques defaut moteur dans l'ecran quand j'ai changer ecu avec une autre ecu mercedes boite auto le demarreur ne declenche pas mais il demarre on tournant le demarreur direct et aucun defaut .
J'ai cloner le calculateur origine la voiture demarre mais il reste les defaut donc les dump est corrompu .merci
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
