Vieux 20/08/2020, 21h10
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Salut Elturco en général suite a court circuit souvent calculateur moteur , bsi , abs et capteur pression clim qui vole ! Si tu veux pas t’embêter trouve un kit de démarrage de mème référence mais attention au kilometrage !
Salut frère Jean-Marc, merci pour ses infos, l'ABS va être un élément que je vais contrôler, elle na pas de clim donc ok pour le capteur de pression clim. Aussi le capteur PMH qui à peut être pris un coup ?
Pour le kit démarrage qui comprend un calculo, un BSi et le neiman + clé c'est bon à savoir merci. Le calculo à été cloné, le BSI aussi, j'ai remarqué qu'une ranger de fusible du BSM n'ont pas d'alimentation (t'est effectué à la lampe de teste) je ne sais pas le remplacement du Boîtier de fusible fera fonctionner la caisse.
Je vais voir ce que ça donne avec le calculo d'origine +/- réparer. Je sens que je vais avec cette caisse :)
Merci.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
jean-marc 10 (20/08/2020)
