Vieux 21/08/2020, 10h48
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
En supposant que tu trouves ce code avec un elm
P0226 MERCEDES Diesel
Code OBD
P0226
Description du défaut
Contacteur de position de papillon C/contacteur de position de la pédale d'accélérateur C - problème de performance/de limites
regardes ton boitier papillon , faire un bon nettoyage
avec du nettoyant frein , puis un reset
si tu as pas de soft pour faire le reset
je vais te donner un tuyau
tester le connecteur pedale d'accelerateur
piste 1 (B37X1)3 et 1 (B37X1)
piste 2 (B37X1)4 et 1 (B37X1)
la tension se situe entre
4,75V ET 5,25V
---------- Post added at 13h45 ---------- Previous post was at 13h44 ----------
test pédale avec contact mis
Le gars n'est pas repassé avec le véhicule, je l'attend toujours, je met le post en suspend pour l'instant.
Merci à toi Zénata pour ta réactivité comme d'habitude au top .
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
mista (22/08/2020)
