Vieux 21/08/2020, 16h58
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Défaut P0243 sur seat Ibiza 1.4 TDI FAP 80cv de 2009
Sur une seat Ibiza, j'ai un défaut P0243 couplé a deux autres défauts qui sont P0471 et P0472.
P0243:Electrovanne limite pression suralimentation (N75) coupure/C.C à la masse
P0471:Capteur pression 1 des gaz d'échappement (G450) signal implausible.
P0472: Capteur pression 1 des gaz d'échappement (G450) C.C à la masse.
Dans un 1er temps je voudrais m'orienter sur l'électrovanne N75 qui d'après mes recherches est sauvent problématique, donc je l'ai remplacé par un neuf.
Lors du teste de l'actuateur grace au logiciel VCDS, je n'ai pas de bruit qui apparait au niveau de ce capteur ni de tension.
D'après Autodata ce capteur est coupé à un fusible F14 , mais d'après le bouquin du véhicule le F14 est lié aux phares avant.
Si vous avez un schéma électrique a jour car j'ai un doute sur Autodata, ou bien je me suis planté quelque part (j'aimerai controlé le cablage entre l'ECU et la fiche de l'électrovanne)
Pour info , je met en plus quelque photo :
Type de fichier : jpg 1598020443389.jpg (92,8 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 1598020443572.jpg (83,6 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg 1598020443743.jpg (96,6 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg 1598020443919.jpg (92,2 Ko, 12 affichages)
Dernière modification par zingilingiling ; 21/08/2020 à 17h03.
