Vieux 21/08/2020, 18h25
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
en présentant ton log de cette façon on gagne du temps mon frère
Jeudi,20,Août,2020,20:0000009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 19.6.1.0
Version données: 20190529 DS308.0
www.rosstech.fr
Nom concession: Zing
VIN: VSSZZZ6JZAR00XXXX Plaque d'immat.: XX-XXX-XX
Kilométrage: 194430km Ordre réparation::
Type chassis: 6J-SE25 (6N0)
Scanner: 01 03 09 15 17 19 25 44
VIN: VSSZZZ6JZAR00XXXX Kilométrage: 194430km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-013-BMS.clb
No. pièce Log: 045 906 013 AB Mat: 045 906 013 AB
Pièce: R3 1,4L EDC 0000SG 3527
Révision: --H04--- No. de série:
Codage: 0053031
No. Atelier: WSC 06402 785 00200
VCID: 4FADC63BDEDD253750-801A
5 Codes défaut trouvés:
000579 - Electrov. limit. press. suralim.(N75) Coupure/c.c. à la masse
P0243 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 192605 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 882 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.21 V
Bits: 00000100
Press. Absolue: 1091.4 mbar
Press. Absolue: 979.2 mbar
001137 - Capteur de pression 1 des gaz d´échappt (G450) Signal implausible
P0471 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 1890 /min
Vitesse: 16.0 km/h
(sans unité): -63.75
(sans unité): 0.00
Débit massique: 22.76 g/s
Température: 114.0°C
Température: 26.1°C
Capture:
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 1890 /min
Vitesse: 16.0 km/h
(sans unité): 0.00
Température: 26.1°C
001138 - Capteur de press.1 des gaz d´échappt (G450) c.c. à la masse
P0472 - 000 - - Intermittent - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 10100000
Fréquence du défaut: 233
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Tension: 12.62 V
Température: -90.0°C
Température: 69.3°C
(sans unité): 0.00
(sans unité): -15.30
005633 - Relais d´Alim. en courant -borne 30 (J317) Signal implausible
P1601 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Kilométrage: 0 km
Heure: 0
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 0.00 V
Bits: 00000000
Bits: 0
(sans unité): 0.0
Tests passés: 1 4 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 6R0-907-37x-ABS82.clb
No. pièce Log: 6R0 907 379 AB Mat: 6R0 907 379 AB
Pièce: ABS8.2 front H03 0001
Révision: --------
Codage: 100200DB006D00BB082800E200D400000000
No. Atelier: WSC 04941 000 00000
VCID: 7EF34BFFEDF77CBFEB-802A
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. FRM\6R0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 6R0 937 086 B Mat: 6R0 937 086 B
Pièce: PQ25 BCM H08 0025
Révision: BD008001 No. de série: 9953A116090048
Codage: 3C8829E888610100002000003E0B1C800000420F6000000020 00
No. Atelier: WSC 64564 324 38760
VCID: 3B7582EBBA65A9978C-806E
Sous-système 1 - No. pièce Log: 6R0 959 801 Mat: 6R0 959 801 Labels: 6R0-959-801.CLB
Pièce: J386__TSG_FT 001 0247
No. de série: --------------------
Codage: 020000
Sous-système 2 - No. pièce Log: 6R0 959 802 B Mat: 6R0 959 802 B Labels: 6R0-959-802.CLB
Pièce: J387__TSG_BT 001 0251
Codage: 020000
3 Codes défaut trouvés:
00532 - Tension d´alimentation
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100010
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 27
Heure: 0
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 27
Heure: 0
02660 - Radiocommande non adaptée
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 160
Heure: 0
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 6R0 959 655 C Mat: 6R0 959 655 C
Pièce: VW10AirbagA01 H09 0018
Révision: -------- No. de série: 003DW002YLW8
Codage: 003031
No. Atelier: WSC 06401 785 00200
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250.rod
VCID: 428BFF0FD58FD85FCF-8016
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
No. de série: 3496GRB402F96JJ773MH
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
No. de série: 3506GRB40339CK5T0KQR
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 6J0 920 801 A Mat: 6J0 920 801 A
Pièce: KOMBI H07 0110
No. de série: 00000000000000
Codage: 110200
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK46.rod
VCID: 2541449324E10F67CA-8070
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce Log: 6N0 909 901 Mat: 6R0 937 086 B
Pièce: GW-K-CAN TP20 0025
Codage: 422000
VCID: 70EF65C7A3A31ACF69-8024
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO H07 0110
No. de série:
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
No. pièce: 6R0 423 156 A
Pièce: LenkhilfeTRW V275
Codage: 10111
VCID: 2E53BBBFED174C3F3B-807A
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:44)--------------------------
