Vieux 21/08/2020, 18h37
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
commences par
005633 - Relais d´Alim. en courant -borne 30 (J317) Signal implausible
P1601 - 000 - - Intermittent
et débranches Electrov. limit. press. suralim.(N75)
Capteur de pression 1 des gaz d´échappt (G450)
traites les defauts un par un et a chaque fois , tu fais une lecture dtc
voir aussi
00668 - Borne de tension d'alimentation 30: signal non plausible
Causes possibles
Fusible (s) défectueux
Câblage / connecteurs de / vers le module de commande défectueux
Alimentation (batterie / générateur) défectueuse
